sunch_406 2008-09-10 15:28:54 | 江蘇省 其他專業 | 604查看 11回答
我把連梁設置好啦,三級抗震,16的鋼筋,怎么軟件算
我把連梁設置好啦,三級抗震,16的鋼筋,怎么軟件算的錨固長度是34D啊,應該是37D吧?謝謝
(11)
已采納你看一下的混凝土等級是多少。 這一點你可以放心軟件是不會算錯的。
2008-09-10 15:35:58
你 看看是砼的等級
2008-09-10 15:30:48
圖集上就是34D呀,大于25的是37D
2008-09-10 15:38:00
你看看03J101圖集就知道了
2008-09-10 15:50:02
在定義構件屬性時必須定義好砼的標號,才不會錯誤
2008-09-10 15:50:39
看一下你的混凝土的等級是多少,才能判定它的錨固長度是多少。
2008-09-10 15:55:45
錨固長度不僅與抗震等級還與砼的強度等級有關及鋼筋直徑
2008-09-10 16:08:57
是根據砼強度等級計算的。看看你設置的砼等級對否。
2008-09-11 09:15:50
我把連梁設置好啦,三級抗震,16的鋼筋,怎么軟件算的錨固長度是34D啊,應該是37D吧?謝謝 回答,再查下該連梁的砼強度等級有沒有設定好,一般系統默認連梁是C20。
2008-09-16 13:23:16
101-1圖集就是34d,同意4樓意見
2008-09-10 19:11:58
與混凝土的強度等級和鋼筋級別有關,37D是三級鋼,34D是二級鋼,你應該輸入C16而不是B16
2008-09-10 20:23:50
