bunnykblp 2010-09-19 08:15:25 | 山東省 其他專業 | 787查看 2回答
請問鋼筋里這種剪力墻暗柱如何繪制?
請問圖上這種結構鋼筋里如何定義繪制?問題補充:YJZ的鋼筋穿過KZZ YJZ是剪力墻結構 KZZ是柱結構 如果定義成異形柱 是否對計算有影響?
用異型柱繪制,然后自行編輯鋼筋截面即可實現 示意圖如下!(圖2與3) 如果是在GGJ10.0中,沒有編輯截面功能,就只能在其它箍筋中輸入箍筋的形式了參見圖4
2010-09-19 08:16:04
在10.0中,只能用異形柱畫出截面,箍筋只能在是在其它箍筋中計算輸入 2009中,可定義異形柱,用截面編輯把縱筋和箍筋按圖示畫上
2010-09-19 08:20:25
