  • 如何繪制剪力墻中的暗梁
    請問鋼筋軟件中如何繪制剪力墻頂部的暗梁?
    問題補充:在哪里定義暗梁?我找了半天也沒找到。。。太郁悶了!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用 墻 構件里面的暗梁進行定義布置。
    2011-04-13 09:49:54
  • 暗梁可以建立構件后繪制。
    2011-04-13 09:44:24
  • 暗梁是完全隱藏在混凝土構件中的,通俗的說稱其為梁是因為局部增加了按梁布置的鋼筋,構件澆筑后是無法區分其是否存在的(即外觀無體現) 1.如果是投標報價,清單中有此項,可以用框架梁畫,給構件命名時用特殊的名稱,即可在匯總表中區分此部分工程量。如果按框架梁做還要注意的是,梁的位置會影響模板的工程量,注意查看代碼。 2.如果是現場的施工預算,此暗梁亦可不畫,只要在扣鋼筋體積時注意此部分的增加量即可。 注意定義標高就OK了
    2011-04-13 09:52:54
  • 剪力墻暗梁在定義好構件后采用智能布置的方法就可以了。
    2011-04-13 09:43:58
  • 建立梁構件輸入相關的鋼筋信息,然后繪制就行了,與框架梁沒有什么區別。
    2011-04-13 09:44:19
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 平舆县| 登封市| 永泰县| 休宁县| 瑞安市| 罗定市| 义马市| 丰台区| 芒康县| 化德县| 陕西省| 襄汾县| 潍坊市| 永新县| 巴林左旗| 东港市| 泰和县| 湘潭市| 庆阳市| 孟津县| 柳州市| 安宁市| 太保市| 焦作市| 班玛县| 称多县| 多伦县| 龙泉市| 奉贤区| 衡水市| 江达县| 浙江省| 前郭尔| 安仁县| 东平县| 浙江省| 张家港市| 金秀| 应用必备| 双牌县|
