寒梅 2009-03-16 13:01:37 | 山東省 其他專業 | 2510查看 12回答
剪力墻鋼筋與暗柱鋼筋重疊部分如何處理?
剪力墻與暗柱重疊部分,軟件在計算鋼筋時,重疊部分剪力墻的水平筋與垂直筋、暗柱的全部鋼筋均計算,請問如何使軟件不計算剪力墻與暗柱重疊部分的剪力墻鋼筋?
(12)
按上所述,軟件計算按暗柱的全部鋼筋均計算,剪力墻的垂直筋只計算到暗柱邊,水平筋全部計算.
2009-03-16 13:08:31
軟件的暗柱中的剪力墻垂直鋼筋已相應扣減
2009-03-16 13:16:22
剪力墻與暗柱重疊部分,軟件在計算鋼筋時,重疊部分剪力墻的水平筋與垂直筋、暗柱的全部鋼筋均計算,請問如何使軟件不計算剪力墻與暗柱重疊部分的剪力墻鋼筋? 回答;在繪制剪力墻時,將剪力墻繪制到暗柱邊即在暗柱處不繪制剪力墻即可。
2009-03-16 13:20:43
剪力墻與暗柱重疊部分,軟件在計算鋼筋時,重疊部分剪力墻的水平筋與垂直筋、暗柱的全部鋼筋均計算,請問如何使軟件不計算剪力墻與暗柱重疊部分的剪力墻鋼筋? 剪力墻的垂直筋只計算到暗柱邊.在繪制剪力墻時,將剪力墻繪制到暗柱邊即在暗柱處不繪制剪力墻即可。就是剪力墻和暗柱各自繪制。
2009-03-16 13:24:38
剪力墻與暗柱重疊部分,軟件在計算鋼筋時默認為:重疊部分剪力墻的水平筋全部計算、垂直筋計算至暗柱邊、暗柱的全部鋼筋均計算。你可以在計算設置中修改;參考圖示:
2009-03-16 13:24:59
軟件會自動扣減剪力墻部分的縱筋,
2009-03-21 13:37:40
不是不計算,是計算水平筋的錨固,錨固夠了自然會斷開,不夠則會按通長計算。
2009-03-16 13:57:13
先繪制墻體,然后繪制暗柱,軟件會自動扣減的。
2009-03-16 14:17:36
剪力墻與暗柱重疊部分,軟件在計算鋼筋時,重疊部分剪力墻的水平筋與垂直筋、暗柱的全部鋼筋均計算,請問如何使軟件不計算剪力墻與暗柱重疊部分的剪力墻鋼筋? 軟件會自動扣減的
2009-03-16 15:17:33
先將暗柱的屬性改為框架柱,匯總計算出剪力墻鋼筋,記下工程量,在把暗柱屬性改回來,匯總計算暗柱的鋼筋.
2009-03-17 13:38:23
從計算設置中剪力墻部分調一下剪力墻與暗柱水平及豎向的設置即可。
2009-03-18 18:44:13
應該不用調整,軟件會自動扣減剪力墻的垂直鋼筋!
2009-03-18 11:28:31
