tangzhan 2010-09-17 15:37:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 360查看 5回答
關于外墻裝修
關于外墻裝修 外墻為250厚砌塊墻,墻上有250*660高梁,500*500柱,砌塊墻為貼面磚,柱子抹水泥刷外涂料。 定義1,墻面快料面積(分材質)定義2柱子抹灰面積。這樣對嗎?問題補充:柱子是突出墻面,而且是抹水泥面,刷涂料,和墻是不一樣的
定義1,貼面磚=墻面快料面積(已包含“凸出墻面柱抹灰面積”) 定義2,柱抹灰=凸出墻面柱抹灰面積 匯總完后,計價的時候,貼面磚的數量 減去 “凸出墻面柱抹灰面積”就行了
2010-09-17 16:25:55
柱子是獨立的嗎?如果是,就這樣定義。
2010-09-17 15:42:06
不能這樣分,因為你布置外墻裝修時,是包含柱子的面積的,你要自己使用代碼編輯公式來處理
2010-09-17 15:40:31
平齊墻面柱塊料面積已含在墻面快料面積內 突出墻面柱塊料面積則有自己的單獨量 你可以根據上述來選擇代碼!
2010-09-17 15:57:20
你直接定義墻面抹灰就可以了 抹灰畫上后 匯總計算后 軟件就會根據墻材質 和 柱梁等 進行區分 見下圖
2010-09-17 15:45:41
