guanglianda789 2010-12-15 23:28:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 730查看 4回答
外墻裝修工程
外墻復雜裝修怎樣應用廣聯達進行簡單算法,如一外墻,在這一層窗戶之間有貼磚,其他地方是涂料,還有不同顏色的腰線,這樣復雜的外墻裝修怎樣應用廣聯達進行算量?
已采納外墻復雜裝修怎樣應用廣聯達進行簡單算法,如一外墻,在這一層窗戶之間有貼磚,其他地方是涂料,還有不同顏色的腰線,這樣復雜的外墻裝修怎樣應用廣聯達進行算量? 對于“外墻復雜裝修”可以按照“單面墻”定義并套裝飾定額子目,腰線可以直接套用定額子目,在公式里輸入上相應的計算公式就行了。
2010-12-16 06:10:23
定義不同的墻面分別標高,分別畫上。零碎的手算。
2010-12-16 06:09:50
調整標高和材料吧 有點繁瑣
2010-12-16 08:57:35
用單墻面畫。
2010-12-16 09:32:51
