sousuo 2010-01-04 15:27:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 524查看 2回答
關于外墻裝修的問題
關于外墻裝修的問題 圖紙中外墻是混凝土跟加氣混凝土外墻,外墻外面有65厚鋼絲網擠塑聚苯板保溫,圖紙中也沒說參照那個圖集,在南立面圖北立面圖.東西立面圖中寫著墻體的顏色。我不知道怎樣做墻面的外墻裝修。請詳細指導。
已采納外墻面裝修,一般是抹灰或塊料外墻面,如面磚等。 苯板是外墻面的保溫材料,布置它兩種方法: 一種是建立保溫層,具體方法是建立繪制外墻后,再定義和繪制保溫層。 另一種是建立保溫墻。直接建立保溫墻,定義時把苯板層定義上。
2010-01-04 20:55:57
你可以暫時只是算一個面積,套價的時候呢就插入一個主材,或是答疑的時候提一下
2010-01-04 15:31:20
