cruelman1945 2010-06-14 21:10:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 520查看 9回答
外墻裝修???
我在布外墻的時(shí)候?外墻在拐彎的時(shí)候是90度的直角彎外墻不閉合?這樣會(huì)影響外墻裝修的工程量不????我用的是圖形8.0
(9)
已采納我在布外墻的時(shí)候?外墻在拐彎的時(shí)候是90度的直角彎外墻不閉合?這樣會(huì)影響外墻裝修的工程量不????我用的是圖形8.0 這個(gè)只是軟件顯示問(wèn)題,只要你繪制的墻體構(gòu)件的轉(zhuǎn)折處插入點(diǎn)是同一位置點(diǎn),這部分軟件是可以自動(dòng)計(jì)算的
2010-06-14 21:14:11
軟件會(huì)自動(dòng)處理的
2010-06-14 21:41:33
我在布外墻的時(shí)候?外墻在拐彎的時(shí)候是90度的直角彎外墻不閉合?這樣會(huì)影響外墻裝修的工程量不????我用的是圖形8.0 答:不會(huì)影響工程量的計(jì)算
2010-06-14 21:11:45
這樣是不會(huì)影響工程量的。外墻按中心線,內(nèi)墻是按凈長(zhǎng),可以按F11,查看其計(jì)算式。
2010-06-14 21:12:11
圖形8,0用外裝修布置算出來(lái)的梁不準(zhǔn)確,建議你手工復(fù)核一遍外裝修的工程量是否正確。
2010-06-14 23:36:56
我在布外墻的時(shí)候?外墻在拐彎的時(shí)候是90度的直角彎外墻不閉合?這樣會(huì)影響外墻裝修的工程量不????我用的是圖形8.0。 這種情況,軟件會(huì)自動(dòng)處理的,它是不會(huì)影響計(jì)算外墻裝修的工程量的。
2010-06-15 07:14:46
8.0中計(jì)算外裝飾時(shí)不會(huì)有影響。
2010-06-21 13:32:43
這樣是不會(huì)影響工程量的。外墻按中心線,內(nèi)墻是按凈長(zhǎng),可以按F11,查看其計(jì)算式。。。
2010-06-17 08:55:39
不會(huì)影響,可以查看三位扣減。
2010-06-19 10:27:50
