yiyi 2010-09-17 11:41:39 | 山東省 其他專業 | 836查看 3回答
幾個定額的問題
第一個問題 ("1.名稱: 花崗巖散水 2.面層材料種類、厚度: 散3中:1.20厚花崗石鋪面,背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿擦縫 2.30厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.素水泥漿一道 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土夯實或150厚小毛石灌M5水泥砂漿 6.素土夯實")我能套用8-7-57嗎里面的含量有C15砼但是是1.01立方,我不知道是多厚的,怎么調呢,還是不用管它啊。 第二個問題 6-5-13里面的鍍鋅鐵皮能換嗎換成鋼板,但是含量怎么變呢,還有聚苯條沒有可以從人材機里面補充嗎但是不知道含量啊,價格呢如果06價目表里面沒有這種材料的價格,那么我要是補充上去的話,就是自己把市場價弄進來吧,那么還是沒有此材料的省價啊。不影響嗎 第三個問題 對于打蠟之類的沒有此項怎么套呢,還有泡沫塑料襯墊沒見著啊,怎么套 謝謝
已采納按照設計要求逐項計算工程量、逐項套取相應定額子目即可。
2010-09-17 11:43:25
你要問什么問題
2010-09-17 13:55:53
1 、1.01立方,是100毫米厚。調減40厚,同時還要換算標號。 2、6-5-13里面的鍍鋅鐵皮能換成鋼板,含量不變,還有聚苯條沒有可以從人材機里面補充。不知道含量---按實際測算,價格--如果06價目表里面沒有這種材料的價格,那么是補充上去,就是自己把市場價弄進來,那么還是沒有此材料的省價--市場價除以1.2可得省價。 3、對于打蠟之類的沒有此項--補充價,泡沫塑料襯墊沒見著---仿套6-3-1
2010-09-17 11:56:53
