  • 幾個不是很清楚的問題
    山東03消耗量內幾個問題不是很清楚。1、挑檐板、陽臺、雨棚模板支撐超高是否執行板模板支撐超高?2、連梁砼是否套剪力墻?模板套梁還是剪力墻模板?超高支撐套什么?電梯井壁超高支撐執行剪力墻的嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 根據你的問題,回答如下: 1、挑檐板、陽臺、雨棚模板支撐超高不應該計算模板支撐的超高,因為外側都有腳手架的,一般情況下是不計取的。 2、連梁砼是不單獨計算的,因為連梁是剪力墻結構中門窗洞口的加強構件;應該在剪力墻砼中已經包含了;模板超過支撐等都是只計算剪力墻的,連梁是不單獨計取的; 電梯井壁如果是砼剪力墻結構的,其超高支撐執行剪力墻的。
    2010-06-23 10:39:27
  • 1、挑檐板、陽臺、雨棚模板支撐超高是否執行板模板支撐超高? 答復:定額說明現場混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面支撐點至模底或支模頂)3.6m編制的,支模高度超過3.6m時,另行計算模板支撐超高部分的工程量。所以這些不計算超高支撐。 2、連梁砼是否套剪力墻? 答復:如是是和剪力墻同厚度,且不是門窗洞口位置,并入剪力墻,可看著暗梁,門洞口上方的套用單梁連梁。 3、模板套梁還是剪力墻模板? 答復:模板按相應計算混凝土規則套用相應的模板。 4、超高支撐套什么? 答復:模板超高按相應計算混凝土規則套用相應的模板超高。 5、電梯井壁超高支撐執行剪力墻的嗎? 答復:計算綜合解釋 電梯井壁,工程量計算執行外墻的相應規定。套電梯井壁。
    2010-06-23 12:34:11
  • 1、挑檐板、陽臺、雨棚模板支撐超高是否執行板模板支撐超高? 答:不執行 2、連梁砼是否套剪力墻?模板套梁還是剪力墻模板?超高支撐套什么?電梯井壁超高支撐執行剪力墻的嗎? 答:連梁砼應套剪力墻,模板套剪力墻模板,超高套墻的超高增加費子目,電梯井壁超高其超過部分套墻的超高增加費子目
    2010-06-23 13:59:03
  • 電梯井壁超高支撐執行剪力墻的嗎?答可以執行剪力墻子目
    2010-06-23 10:53:00
  • 山東03消耗量內幾個問題不是很清楚。 1、挑檐板、陽臺、雨棚模板支撐超高是否執行板模板支撐超高?不計算超高。 2、連梁砼是否套剪力墻?套剪力墻的定額。 模板套梁還是剪力墻模板?套剪力墻的定額。 超高支撐套什么?套墻的超高。 電梯井壁超高支撐執行剪力墻的嗎?是的,也是執行剪力墻的。 因為,連梁是剪力墻的加強構件。是剪力墻的一部分。
    2010-06-23 10:33:10
主站蜘蛛池模板: 祁阳县| 景泰县| 桐城市| 巴马| 天台县| 瑞金市| 改则县| 观塘区| 昆山市| 桐柏县| 宁化县| 安平县| 晋中市| 柏乡县| 金平| 威宁| 海南省| 宁化县| 固原市| 四会市| 友谊县| 甘德县| 新宁县| 大洼县| 开远市| 唐河县| 比如县| 偃师市| 泽库县| 淳安县| 仁化县| 丹阳市| 沂水县| 土默特左旗| 洪雅县| 岢岚县| 大埔县| 昌都县| 图木舒克市| 旌德县| 宁明县|
