bz****@126.com 2011-04-16 12:40:14 | 山東省 其他專業 | 471查看 1回答
定額套用的幾個問題
執行山東96綜合定額時: 1、滿堂基礎定額有說明,滿堂基礎深度超過3米時增加塔吊。獨立基礎和條形基礎深度超過3米時是否增加?如果計算,基礎和墊層套定額時工程量怎么調整?哪里有規定? 2、磚基礎立面抹灰套7-13還是2-111? 3、屋面煙道帽、透氣孔卡、空調板孔、落水管的伸縮節、彎頭、三通,這些怎么計算?可以計取材料費嗎? 4、挖掘機進出場要單獨套定額12-6嗎?
1、滿堂基礎定額有說明,滿堂基礎深度超過3米時增加塔吊。獨立基礎和條形基礎深度超過3米時是否增加? 滿堂基礎深度超過3米時增加塔吊。獨立基礎和條形基礎深度超過3米時不增加。
2011-04-16 13:13:25
