空竹 2010-09-14 20:39:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6192查看 9回答
什么是對量
怎么對量的,跟核量是不是一回事啊?問題補充:兩算對比,是施工圖預算和施工預算,這兩個工作是甲乙雙方誰做呢?
(9)
已采納兩算對比,是施工圖預算和施工預算,這兩個工作是甲乙雙方誰做呢? 兩算對比,應該是 施工預算,根據實際施工 中 施工圖紙以及圖紙的聯系單和變更單以及簽證 ,乙方和甲方或者和審計公司進行工程量的核對,作為最終核算的依據。 對量的技巧和方法: 使用做法工程量進行對量。 首先,我們要進行整個工程做法工程量的統計,這樣我們可以通過“全樓查看做法工程量”實現。我們把整個工程匯總后,在“工程量”菜單中找到“全樓查看做法工程量”,在彈出的窗體中選擇全部樓層后,我們可以看到這個工程的做法工程量匯總情況. 若我們需要查看當前做法子目的工程量來源于哪些構件,我們還可以點擊“顯示構件明細”功能,進行構件明細的查看,這樣,我們就可以明了工程量的差異了,對吧? 如果這里雙方發現工程量的差異很細微,那么對量工作就暫告一個段落了。如果工程量差異較大,就需要進入第二個階段,分樓層對量了。分樓層進行做法工程量的對比,仍然通過“全樓查看做法工程量”進行處理,這時我們只要在“設置范圍”對話框中選擇需要對比的樓層,即可得到相應的做法工程量匯總結果。如果在這一階段我們發現個別做法子目的工程量差異較大,我們可以通過“顯示構件明細”查看哪些構件的工程量差異比較大,找到這些構件后,我們再通過“查看構件圖元工程量計算式”查看工程量的差異. 這樣我們就可以將工程量的差異找到了,然后雙方進行交流,最后確定對量的結果。 采用做法工程量進行對量的優點:不同人用軟件做工程時,很多時候對于構件的定義往往不一致,處理方式也往往不一致,但是,套取的做法應該是一致的,這樣對量就比較簡單易行了。但是采用做法工程量進行對量,不容易發現構件錯畫、漏畫、多畫的問題。 (2) 采用構件工程量進行對量。 我們需要解決構件定義不一致,處理方式不一致的問題。如何處理呢?我們一起來看看。 采用構件工程量進行對量,雖然構件的名稱定義不一致,但我們可以通過GCL8.0中的“分類查看構件工程量”進行。“分類查看構件工程量”的作用主要是可以根據構件的關鍵屬性進行構件工程量的統計. 下面我們看看具體的操作步驟。 首先,我們要進行工程總量的對比。在對量的時候,我們一般采用分構件對量的方式,這里以墻為例進行講解。第一步進行工程量匯總計算;第二步打開“工程量”菜單,選擇“分類查看工程量”,在彈出的設置范圍窗體中選擇全部樓層進行工程量的匯總結果查看。“分類查看工程量”的顯示狀態默認為按名稱進行構件工程量統計,這不是我們當前需要的方式,所以第三步,我們選擇“設置分類及工程量”,進行墻分類顯示方式和工程量顯示內容的設置. 這樣我們就可以根據需要進行工程量結果的統計對比了。 如果我們發現某些樓層、某些構件的工程量差異較大,這時,就需要進入第二階段的工程量對比。第二階段的工程量對比主要是針對當前層樓層工程量的對比,這時,我們可以通過“查看構件圖元工程量”進行再次對比. 也可以通過“選擇同名稱構件圖元”功能,進行圖元數量的查看對比,如果圖元數量一致,工程量有差異,那么這就有可能畫錯了;如果圖元數量不一致,就有可能是有一方畫多了,或者畫少了,然后我們接著進行圖元對比,找到工程量的差異之處,對量結果就出來了。 另外,在GCL8.0中進行對量,我們還可借助屬性編輯器,進行構件屬性信息的對比,從中判斷是否有誤。還可通過“查看斜構件標高”了解斜構件的標高定義是否有誤,這些功能都能很好的輔助對量工作更加順利的進行。 以上兩種對量思路,并不是對立的,在GCL8.0中二者是互為補充的,如果將兩種方式結合起來使用,會達到更好的效果
2010-09-14 22:35:52
甲乙雙方核對工程量
2010-09-15 09:07:23
對量就是核量的意思,雙方在一起查看工程量的出入,可以直接打開軟件對量,只要是把你計算的工程量可以讓對方明白 施工圖預算 施工圖預算是指在工程開工之前,由施工單位根據已批準的施工圖紙,在既定的施工方案前提下,按照國家頒布的各類工程預算定額、單位估價表及各項費用的取費標準預先計算和確定工程造價的文件。施工圖預算是建設單位和施工單位簽訂工程合同的主要依據,是撥付工程價款和竣工決算的主要依據,也是實行招投標和建設包干的主要依據,是施工單位安排施工計劃、進行經濟核算,考核工程成本的依據。 施工預算 施工預算是施工單位內部編制的一種預算。在施工圖預算的控制下,結合施工組織設計中的平面布置、施工方法、技術組織措施以及現場施工條件等因素編制而成的。 由于施工預算主要計算施工用工數及材料用量等,故主要編制工料分析,即根據工程量及定額來計算各個分部工程項目的用工數和各種材料的用量,以此來確定工料計劃,下達生產任務書,指導生產。它是施工企業內部實行定額管理,進行內部經濟核算,簽定內部承包合同的依據。 施工預算內容包括:①分層、分部位、分項工程的工程量指標;②分層、分部位、分項工程所需人工、材料、機械臺班消耗量指標;③按人工工種、材料種類、機械類型分別計算的消耗總量;④按人工、材料和機械臺班的消耗總量分別計算的人工費、材料費和機械臺班費,以及按分項工程和單位工程計算的直接費。 編制施工預算的目的是按計劃控制企業勞動和物資消耗量。它依據施工圖、施工組織設計和施工定額,采用實物法編制。施工預算和建筑安裝工程預算之間的差額,反映企業個別勞動量與社會平均勞動量之間的差別,體現降低工程成本計劃的要求。 兩算對比 “兩算對比”是指施工預算和施工圖預算各指標的比較。”兩算“對比的方法有“工料”對比法,“實物金額”對比法。 施工預算:是施工企業內部在工程施工前,以單位工程為對象,根據施工勞動定額與補充定額編制的,用來確定一個單位工程中各樓層、各施工段上每一分部分項工程的人工、材料、機械臺班需要量和直接費的文件。施工預算由說明書和表格組成。說明書包括工程性質、范圍及地點,圖紙會審及現場勘察情況,工期及主要技術措施,降低成本措施以及尚存問題等。表格主要包括施工預算工料分析表、工料匯總表及按分部工程的兩算對比表等。施工預算可作為施工企業編制工作計劃、安排勞動力和組織施工的依據;是向班組簽發施工任務單和限額領料卡的依據;是汁算工資和獎金、開展班組經濟核算的依據;是開展基層經濟活動分析,進行“兩算”對比的依據。 施工圖預算是由設計單位根據設計圖紙與預算定額編制而成的預算文件,是確定工程預算造價,簽訂建筑安裝合同,實行建設單位和施工單位投資包干和辦理工程結算的依據。實行招標的工程,預算是工程價款標底的主要依據。 施工圖預算:確定建筑工程造價具體文件,是控制投資,加強施工管理和經濟核算的基礎。正確編制施工圖預算,有利于建設單位合理使用投資,有利于施工單位進行經營管理,加強經濟核算,多快好省地完成生產任務。 施工圖預算經施工單位審定后,施工單位可與建設單位簽訂工程施工合同。施工圖預算可直接作為建筑工程的包干投資額。單位工程竣工后,施工單位即據此與建設單位進行結算。建設銀行根據審定后的施工圖預算合辦理工程建設建筑安裝的撥款,監督建設與施工單位雙方按工程進度辦理預支和結算。 施工單位根據施工圖預算,編制材料計劃,勞動力計劃,機械臺班計劃,財務計劃及施工計劃等進行施工準備,組織施工力量,組織材料備料,推行先進的施工方法,提高勞動生產率,加強建筑企業內部經濟核算,從而降低工程成本。
2010-09-14 20:48:26
對量可以是自已核對也可以是甲乙雙方核對,主要是核對比較大的項目,比如:鋼筋、砼等,就是看看每平方米含鋼量或砼量
2010-09-14 22:35:24
就是甲方乙方把自己做的工程量拿出來比較。
2010-09-14 21:26:42
怎么對量的,跟核量是不是一回事啊? 對量跟核量是一回事的,就是甲、乙雙方根據施工圖紙所標注的做法,雙方進行工程量的核定。
2010-09-14 20:46:18
對量就是甲乙雙方就計算的工程量進行核對 是一回事
2010-09-14 20:41:08
對量就是決算時,根據雙方計算差異大的項目進行比對的過程。
2010-09-14 20:43:28
怎么對量的,跟核量是不是一回事啊? 對量是甲乙雙方 進行核對工程量 核量是你自己做完的 進行自檢的核量 兩算對比,是施工圖預算和施工預算,這兩個工作是甲乙雙方誰做呢? 兩算對比 甲乙雙方都可以做的 自己做完自己進行對比的工作
2010-09-15 13:06:54
