  • 鋼筋對量問題
    1,和班組對量。有人說和班組對量拿進場的鋼筋噸位扣除剩下沒用完的的鋼筋,就是班組的量。既然這么簡答,何來和班組對量一說?(假設和班組對量,我們預算的量肯定比班組下料用的量要多,這樣對量豈不是沒有意義嗎?或者是我們預算也要翻樣?)。 2,和審計對量,是對一個樓的總鋼筋量,還是對定額上規定的量(比如超過3米層高要乘人工系數的工程量)等等。 現在本人負責本工地的鋼筋,以前沒有對過量,對之不了解。請專家多指點!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:和班組對量不一定就要用翻樣軟件,鋼筋抽樣軟件里可以按少的計算設置一下匯總計算,也是可以達到要求的。只要會設置是可以處理好的。 計劃一般都是用預算的量來綜合考慮一下,另外還要結合現場的一些做法。如暗柱計算時是按搭接,而現場是用焊接做的。
    2013-08-02 11:05:18
  • 你好,和班組對量主要是看合同來,一般鋼筋合同結算方式兩種,一種按噸,一種按建筑面積。(我這邊一般基礎按噸,上面按建筑面積),建筑面積這個沒什么說的。如果按噸的話,首先你看預算表上每層的鋼筋和實際每層用量相對比,如果預算高于實際,那么你懂得,如果實際高于預算,這個你就要抽樣或者翻樣里和鋼筋工的下料單對量,找出問題!好的鋼筋班組一般未開工前拿到圖紙就開始下料單,然后在開工后沒多久開始和施工員或者預算員對下量。呵呵,好難說的清楚,希望對你有所幫助。如果還不懂,直接到工地去找鋼筋班組問問。
    2013-08-02 11:30:03
  • 班組對量是一定要按圖紙計算工程量的,庫房購進的數量和乘余的數量只能作為參考,不能直接用于班組結算的 和審計對的是定額工程量,但定額換算的系數是不需要另外考慮的,
    2013-08-02 11:56:30
  • 和班組對量,需要用鋼筋翻樣軟件做下料單來核對的。 和審計對量,是用鋼筋抽樣軟件統計鋼筋量核對的。 兩者有很大程度的差別的。
    2013-08-02 10:59:32
  • 同意上面樓主所說
    2013-08-04 09:08:42
主站蜘蛛池模板: 新密市| 海城市| 太谷县| 绥棱县| 大洼县| 屯门区| 重庆市| 孟津县| 邵东县| 闻喜县| 塔河县| 涿鹿县| 朝阳市| 长阳| 离岛区| 凤山市| 正宁县| 和静县| 格尔木市| 兴海县| 惠水县| 垣曲县| 扬州市| 容城县| 屏边| 凤庆县| 若尔盖县| 北碚区| 闽清县| 新乐市| 大荔县| 柳江县| 云梦县| 松江区| 时尚| 惠水县| 长丰县| 靖州| 宣恩县| 颍上县| 石阡县|
