沈治華 2012-03-29 11:19:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 5回答
鋼筋對(duì)量與施工
1、鋼筋為甲供材料,與甲方對(duì)量,鋼筋是按照施工所用,還是按照?qǐng)D紙進(jìn)行對(duì)量 2、預(yù)算與決算有什么區(qū)別,甲方是按照什么支付工程款
已采納1.鋼筋為甲供材料,按照?qǐng)D紙進(jìn)行對(duì)量,記取費(fèi)用,扣除甲供材料價(jià)格; 2.預(yù)算為投標(biāo)階段,結(jié)算為工程竣工驗(yàn)收完畢階段,決算為建設(shè)單位自行編制,含設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)、手續(xù)等費(fèi)用。工程款支付按照合同約定,看是按增補(bǔ)后的工程量付款,還是按預(yù)算工程量。
2012-03-29 11:47:14
1.按照?qǐng)D紙還有簽證對(duì)量 2.你問的是結(jié)算還是決算,兩者不一樣的,按我理解 你應(yīng)該問的是結(jié)算,預(yù)算全部按圖紙算,結(jié)算是:如果圖紙變更了,就得要變更的算,結(jié)算也就相當(dāng)于施工怎么做,我們?cè)趺此? 3.進(jìn)度款按合同規(guī)定支付,比如施工單位完成多少工程量,預(yù)算員算好后報(bào)進(jìn)度,甲方覺得對(duì)預(yù)算沒意見,就撥款給施工方
2012-03-29 12:16:10
1、鋼筋對(duì)量是按圖紙(竣工圖); 2、預(yù)算是施工前,結(jié)算是施工驗(yàn)收合格后,包括對(duì)變更的計(jì)算;決算,是甲方即建設(shè)單位對(duì)整個(gè)項(xiàng)目從規(guī)劃到投產(chǎn)使用的所有費(fèi)用;甲方支付工程款,是按合同約定的支付進(jìn)度款來支付的。
2012-03-29 11:52:42
按照?qǐng)D紙進(jìn)行對(duì)量 甲方最終按決算支付工程款
2012-03-29 11:47:37
可以用專門的對(duì)量軟件算下就可以!
2012-03-29 13:37:46
