  • 鋼筋對(duì)量問(wèn)題
    1,和班組對(duì)量。有人說(shuō)和班組對(duì)量拿進(jìn)場(chǎng)的鋼筋噸位扣除剩下沒(méi)用完的的鋼筋,就是班組的量。既然這么簡(jiǎn)答,何來(lái)和班組對(duì)量一說(shuō)?(假設(shè)和班組對(duì)量,我們預(yù)算的量肯定比班組下料用的量要多,這樣對(duì)量豈不是沒(méi)有意義嗎?或者是我們預(yù)算也要翻樣?)。 2,和審計(jì)對(duì)量,是對(duì)一個(gè)樓的總鋼筋量,還是對(duì)定額上規(guī)定的量(比如超過(guò)3米層高要乘人工系數(shù)的工程量)等等。 現(xiàn)在本人負(fù)責(zé)本工地的鋼筋,以前沒(méi)有對(duì)過(guò)量,對(duì)之不了解。請(qǐng)專家多指點(diǎn)!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:和班組對(duì)量不一定就要用翻樣軟件,鋼筋抽樣軟件里可以按少的計(jì)算設(shè)置一下匯總計(jì)算,也是可以達(dá)到要求的。只要會(huì)設(shè)置是可以處理好的。 計(jì)劃一般都是用預(yù)算的量來(lái)綜合考慮一下,另外還要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的一些做法。如暗柱計(jì)算時(shí)是按搭接,而現(xiàn)場(chǎng)是用焊接做的。
    2013-08-02 11:05:17
  • 你好,和班組對(duì)量主要是看合同來(lái),一般鋼筋合同結(jié)算方式兩種,一種按噸,一種按建筑面積。(我這邊一般基礎(chǔ)按噸,上面按建筑面積),建筑面積這個(gè)沒(méi)什么說(shuō)的。如果按噸的話,首先你看預(yù)算表上每層的鋼筋和實(shí)際每層用量相對(duì)比,如果預(yù)算高于實(shí)際,那么你懂得,如果實(shí)際高于預(yù)算,這個(gè)你就要抽樣或者翻樣里和鋼筋工的下料單對(duì)量,找出問(wèn)題!好的鋼筋班組一般未開工前拿到圖紙就開始下料單,然后在開工后沒(méi)多久開始和施工員或者預(yù)算員對(duì)下量。呵呵,好難說(shuō)的清楚,希望對(duì)你有所幫助。如果還不懂,直接到工地去找鋼筋班組問(wèn)問(wèn)。
    2013-08-02 11:30:02
  • 班組對(duì)量是一定要按圖紙計(jì)算工程量的,庫(kù)房購(gòu)進(jìn)的數(shù)量和乘余的數(shù)量只能作為參考,不能直接用于班組結(jié)算的 和審計(jì)對(duì)的是定額工程量,但定額換算的系數(shù)是不需要另外考慮的,
    2013-08-02 11:56:29
  • 和班組對(duì)量,需要用鋼筋翻樣軟件做下料單來(lái)核對(duì)的。 和審計(jì)對(duì)量,是用鋼筋抽樣軟件統(tǒng)計(jì)鋼筋量核對(duì)的。 兩者有很大程度的差別的。
    2013-08-02 10:59:32
  • 同意上面樓主所說(shuō)
    2013-08-04 09:08:42
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 涪陵区| 丰县| 满洲里市| 加查县| 黄冈市| 墨脱县| 汉中市| 昆山市| 天全县| 建德市| 龙井市| 梧州市| 黄浦区| 调兵山市| 德清县| 江阴市| 武冈市| 岗巴县| 彰化县| 屯留县| 邯郸县| 沭阳县| 西丰县| 宝坻区| 九龙城区| 台南县| 柳州市| 河南省| 宁津县| 嘉善县| 陕西省| 宁国市| 蛟河市| 东方市| 台山市| 南安市| 黄陵县| 桂东县| 博乐市| 韶山市|
