一樣 2025-03-31 15:04:12 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 60查看 2回答
斜梁與普通梁相交,在相加處有一點高差,如何在相交處平齊梁根梁?
斜梁與普通梁相交,在相加處有一點高差,如何在相交處平齊梁根梁?,因為該處沒有板,所有沒法使用平齊板底功能。難道只有直接計算高差嗎?
可以先布置板,平齊頂板,查看標高,然后刪除板,手工修改標高
2025-03-31 15:06:21
先在相交最高頂點水平 然后在斜可以嗎
2025-03-31 15:06:47
