chy1982 2012-02-29 10:47:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1627查看 1回答
坡屋頂梁修改問(wèn)題
在坡屋頂中,梁已平齊板頂且起坡點(diǎn)不在梁支座位置,如何將梁修復(fù)成原來(lái)的水平? 在坡屋頂中,梁長(zhǎng)有1部分超出板范圍,1部分在板范圍內(nèi),2部分了同跨梁,在進(jìn)行梁平齊板頂操作時(shí),如何將超出板范圍的那部分梁與平齊板頂?shù)哪遣糠至航禹槪?p>問(wèn)題補(bǔ)充:三維中的同一軸線高低兩根梁,我在操作中,平齊板頂后,軟件自動(dòng)把上面梁放在了低坡屋面,而事實(shí)上是為高坡屋頂?shù)牧??如果我把上面梁?biāo)高升高,先把低梁平齊板頂,板外邊緣至柱這1。4米長(zhǎng)的梁,卻沒(méi)有接順,又如何讓這部分與平齊板頂?shù)哪遣糠至航禹樐??本身是一跨中的?/p>
可以修改梁段屬性,就是和板內(nèi)的梁的標(biāo)高一樣。
2012-02-29 13:31:59
