39****@qq.com 2012-03-07 15:37:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 3回答
梁配筋附加箍筋
在梁配筋圖里,有一條說明。 主梁與次梁,次梁與次梁相交處于主梁(次梁)支座處增設(shè)附加箍筋,沒邊各三道@50,箍筋直徑及肢數(shù)同主梁(次梁),設(shè)附加箍筋處主梁(次梁)遠(yuǎn)箍筋照常配置。
在原位標(biāo)注的平法表格中輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋及吊筋了。
2012-03-07 15:48:28
自動生成吊筋——輸入吊筋和箍筋信息——整樓生成——確定——選擇樓層——確定,在圖上即可看到?;蛘咴倭浩椒ū砀裰休斎胍部尚薷男薷目蚣芰河嬎阍O(shè)置中23項次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量:6 同理非框架梁中26項也改成6.
2012-03-07 17:29:12
主次梁相交,次梁與次梁相交的附加箍筋可在計算設(shè)置里設(shè)置。
2012-03-07 18:21:02
