qkhhancel 2013-08-29 15:30:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 1回答
張老師: 請問在梁...
張老師: 請問在梁筋入墻、柱彎折處設置三根附加箍筋(并非主次梁相交處),在鋼筋抽樣軟件中如何進行設置,或有什么更好的方法進行提量(不考慮箍筋尺寸變化)?如果在原位標注進行逐根修改,整個工程下來將花很多時間。
已采納其實最好的方法還是在原位標注的次梁加筋中輸入。其實只是只有柱梁邊齊平時才需要,所以多出現在外墻一圈上,其實也沒有太復雜。 如果覺得復雜,可以考慮在單構件中手工處理,這樣計算比較粗,可以先數一下需要增加的節點,再乘以3就是數量了,長度建議就不要考慮梁的不同尺寸了,統一考慮一下就好。
2013-08-29 16:18:01
