busyworking 2010-09-13 16:43:49 | 北京市 其他專業 | 1753查看 6回答
構造柱在樓層上下一定范圍內,箍筋間距加密到100,在軟件中如何看到加密的間距為100?
(6)
已采納軟件中的柱無法鋼筋三維。 只能在編輯鋼筋點開后核對各鋼筋的形狀所計算的量。
2010-09-13 16:45:22
這個你只能繪制計算后,通過查看計算式后是編輯鋼筋,看看他是怎么算的了。
2010-09-13 16:45:51
在其它屬性中有個上加密區和下加密區,輸入加密的高度,再匯總計算就行了!!
2010-09-13 16:46:11
構造柱在樓層上下一定范圍內,箍筋間距加密到100,在軟件中如何看到加密的間距為100?---在屬性中輸入。就可看到。或查看鋼筋明細表。
2010-09-13 16:45:44
你是要問怎么設置那 還是要問怎么查看軟件的計算 如果是設置的 可見下圖一 如果你設置正確了 在編輯鋼筋中 箍筋的根數那一欄 可以看到
2010-09-13 16:46:56
直接是看不出來,你定義的按照加密間距100進行定義就可以了,你可以在計算設置里面看到加密區的長度,在編輯鋼筋里面看到的是整個層的箍筋根數
2010-09-13 16:51:00
