vosie 2009-10-18 14:30:28 | 北京市 其他專業 | 593查看 3回答
柱箍筋加密問題?
有一復式住宅,比如KZ1為中柱,箍筋信信息為:A10-100/200,層高比如為6米,因為是復式住宅,所以在躍下比如:標高+2.8處有框梁連續通過,這時候柱的加密范圍就變了。請問:1、這時候軟件會自動判斷嗎?2、是不是需要更改KZ1的其它屬性中的節點區箍筋軟件才會判斷?3、創建一層好,還是分開創建好,比如創建二層,2.8一層,3.2一層?問題補充:不止一道梁啊,我說的是比如。難道必須分開創建嗎?
已采納分開創建樓層。
2009-10-18 14:33:47
如果就是2.8米處多了道框梁連續梁,為了計算此處的加密箍筋,不必增設一層,可到其他箍筋中輸入增加的箍筋。
2009-10-18 14:52:29
一般加密區為1/4或1/3的地方為加密區
2009-10-19 08:33:29
