  • 構造柱的箍筋加密區一般是多少?如果與圖紙設計中要求
    構造柱的箍筋加密區一般是多少?如果與圖紙設計中要求的加密區長度不一致,在廣聯達軟件中如何處理?
    問題補充:圖紙設計說明加密范圍為400mm,軟件要求輸入的數值》=500mm
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構造柱的箍筋加密區一般是多少? 答:一般的是上下各500和箍筋的加密一般的是鋼筋接頭處。 如果與圖紙設計中要求的加密區長度不一致,在廣聯達軟件中如何處理? 按照圖紙的方法:在定義構件的其它屬性中,直接輸入加密的長度。 如圖: 問題補充: 1、修改箍筋根數和手工計算一致后,鎖定構件,然后利用復制構件的方法,布置其它地方的構造柱。 2、適當增加加密范圍內的間距。如A6-120/200。
    2008-07-04 13:26:11
  • 磚混結構構造柱要參照05G329圖集,里面構造柱箍筋加密需在鋼筋搭接處和圈梁上下各500MM范圍內都需要加密. 按照A8@100/200輸入,軟件是會考慮的,但軟件是按03G101平法圖集考慮的,對于磚混結構,構造柱,往往少算一部分,你自己要考慮進來。
    2008-07-04 13:22:32
  • 一般是上下加密區為500.加密區長度不一樣,可以調箍筋的間距來改。
    2008-07-04 13:25:46
  • 如果與圖紙設計中要求的加密區長度不一致,在廣聯達軟件中如何處理? 看下圖:
    2008-07-04 13:28:22
  • 如果軟件中默認的構造柱加密區與設計圖紙中不一致時,在構造柱的屬性編輯器中“其它屬性”中修改。
    2008-07-04 13:29:42
  • 如果設計已經給定,那么就應該按照設計施工,因為設計人員對其設計終身負責,誰也沒有權力擅自修改設計,應遵重設計人員方案,所以直接在屬性欄中修改為400即可。
    2008-07-04 13:41:46
  • 在去他屬性修改~~
    2008-07-04 13:46:11
  • 我般是按500算的,
    2008-07-04 14:05:01
  • 平凡的我與圣誕老人的答案是詳細正確的
    2008-07-04 14:09:18
  • 在構件屬性里編輯其他屬性即可
    2008-07-04 14:17:41
主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 乡城县| 金门县| 陵水| 万州区| 巫溪县| 讷河市| 凭祥市| 宝鸡市| 阿克苏市| 河曲县| 韶关市| 岳阳县| 荣昌县| 高邮市| 康平县| 丽江市| 合山市| 农安县| 怀安县| 南投市| 白玉县| 托克托县| 永年县| 山丹县| 个旧市| 达拉特旗| 三原县| 延津县| 永春县| 古交市| 周至县| 正阳县| 扶余县| 清涧县| 兴城市| 同仁县| 监利县| 巫山县| 疏勒县| 桂阳县|
