kayyer 2010-09-13 14:17:35 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1656查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣2009中樓層設置的基礎層層高包括墊層嗎?
廣聯達鋼筋抽樣2009中樓層設置的基礎層層高包括墊層嗎?墊層厚度用管他嗎?
已采納不包括墊層,直接從基礎底到0.000的標高為基礎層高,墊層厚度不用管,因為導入圖形后,新建墊層時,默認的墊層的頂標高就是層底標高,所以墊層對基礎層的層高是沒有影響的
2010-09-13 14:20:36
不用考慮墊層,從基礎底皮算起就可以。
2010-09-13 17:56:16
基礎層的層高不包括墊層的厚度
2010-09-13 14:48:32
鋼筋中沒有墊層構件,所以不需要考慮墊層。
2010-09-13 14:23:17
廣聯達鋼筋抽樣2009中樓層設置的基礎層層高包括墊層嗎?墊層厚度用管他嗎? 1.基礎層層高不包括墊層的高度 2.墊層厚度不用管他 3.鋼筋做完后導到圖形中,基礎層的層高也不用包括墊層的高度,定義墊層后用基礎的智能布置布置上去
2010-09-13 14:30:20
