aa465432 2010-04-27 09:29:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 2回答
GGJ2009中基礎層標高
我在GGJ2009中做到基礎層的時候,設置的基礎層層高是3m,基礎低標高應該是-3.05但是獨立基礎低標高在屬性中顯示的是-6m,還有在動態查看的時候,會和柱子分離著~柱子的低標高是-0.95,獨立基礎+高杯短柱的高度已經到-0.95了。。。怎么設置都分離的,請教下該怎么弄,是軟件的問題,還是我操作上的問題。。。謝謝~
已采納請檢查一下是不是把獨立基礎單元的相對底標高給設置成-3.05了? 那樣就不對了。 應該是修改獨立基礎的底標高屬性
2010-04-27 09:32:42
把基礎層的高度設置成獨立基礎的高度。。其他的標高一次往上推。。。
2010-04-27 09:32:21
