司恬 2014-05-07 11:29:40 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 4回答
在鋼筋算量中能設(shè)置筏板基礎(chǔ)的墊層嗎
在鋼筋算量中能設(shè)置筏板基礎(chǔ)的墊層嗎,怎么找不到?
——:不能
因?yàn)閴|層一般是沒(méi)有鋼筋工程量的
所以在鋼筋算量?jī)?nèi)就不會(huì)出現(xiàn)墊層的
在土建算量?jī)?nèi)才會(huì)有墊層的
2014-05-07 11:36:04
為了好看可以畫(huà)上去,其實(shí)不用設(shè)置的,鋼筋算量只是算有鋼筋的構(gòu)件,沒(méi)有鋼筋的不用設(shè)置
2014-05-07 11:37:32
墊層中無(wú)鋼筋,所以不需要在鋼筋算量里畫(huà)墊層。圖形算量里需要畫(huà)。
2014-05-07 11:41:20
可不設(shè)置
2014-05-07 11:32:38
