楊曉 2009-10-19 10:36:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 4回答
樓層管理中關于層高的設置及繪圖輸入后標高不統一的處理方法 ?
這幢小高層共分為三段“基礎層的高度都是-1.6m,一層層高Ⅱ段為4.5m(Ⅰ、Ⅲ段為3.6m),梁板位置在標高3.6m處【其中Ⅰ、Ⅲ段標高2.1m處(第1.1層)還有一塊梁板】,二層層高Ⅱ段為3m(Ⅰ、Ⅲ段為3.3m,),梁板位置在標高7.5m處,(其中ⅠⅢ段外挑出3m梁板頂標高為6.9m此處為商網屋頂),從10.4m~51.00m層高為2.9m,53.9m為屋頂層,58.25m為電梯機房頂?!痹阡摻顚霕菍庸芾碓O置中,關于層高和標高如何處理請幫幫我?
已采納在鋼筋中 只能設置一個標高,其他不同標高之處,可以手動修改標高。
2009-10-19 10:40:39
建議按最高的設置層高,軟件梁,板,柱,墻都默認樓層頂標高。其他不在此標高的構件要修改標高。
2009-10-20 09:58:46
按照正常的層高來處理,你說的2.1米處的板在一層中的分層2來處理就可以了,同位置的梁同樣的處理方法。
2009-10-20 10:28:19
你的意思是一層里又分了三個子樓層?那就在一層里新建子樓層就行啦
2009-10-19 10:40:44
