x_sailing 2010-05-27 09:40:22 | 北京市 其他專業 | 458查看 2回答
梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事?
梁的上部鋼筋輸入是按上部鋼筋輸入,可是匯總后按F11之后 查看軟件是按跨中鋼筋計算的 怎么回事? 還有就是12支箍筋軟件計算不了?
已采納如果有變截面,就是跨中鋼筋,否則應該是貫通筋。 箍筋輸入不全的,可以在梁的屬性中的其他箍筋信息里增加 你應該在集中標注里輸入上部鋼筋,而不是在原位標注里輸入,原位標注里輸入的就是跨中鋼筋。上傳不了截圖是網絡阻塞,多試幾次就好了 原位標注的信息要優先于集中標注,所以你在集中標注的信息會因為修改了原位標注而無法體現
2010-05-27 09:47:27
梁的上部鋼筋輸入是在集中標注中輸入,跨中鋼筋只有與集中標注不一時輸入,按跨中鋼筋計算是與集中標注不一樣。軟件只能輸入10支箍及以內的箍筋
2010-05-27 11:13:42
