曾裕源 2025-03-14 15:51:49 | 廣東省 土建 | 83查看 2回答
暗梁縱筋與墻水平鋼筋的距離在數值范圍內不計算水平鋼筋距離為S,是有什么依據嘛?
你猜猜 專家
答題: 293 被贊: 94
正常圖紙會給出暗梁的大樣,依據圖紙設置即可
2025-03-14 15:56:14
楊
答題: 2366 被贊: 645
沒有依據
2025-03-14 16:00:21
暗梁與剪力墻距縱筋距離為s/2還是s這個有什么依據?
關于廣聯達剪力墻附加箍筋與水平鋼筋等級不同時的疑問
我的CAD原圖是這樣的 第一步,我考慮是把Lc及暗柱區域的部分定義YBZ1為一個整體如下圖所示:第二部,請大家注意墻身水平鋼筋與Lc范圍內設計是不同鋼筋等級,Lc范圍的內的鋼筋是C8@200,墻身水平分布筋是C10@200,這時需要超過Lc以外范圍搭接,如下圖所示:第三部建立好之后的廣聯達三維立體圖如下圖所示:問題:剪力墻Lc范圍的內的鋼筋是C8@200,墻身水平分布筋是C10@200,這時需要超過Lc以外范圍搭接如圖集所示廣聯計算出來剪力墻Q2墻身水平分布鋼筋進入Lc范圍內,且鋼筋等級提高一級(由原設計C8@100高到C10@200)原Lc范圍內的U形C8@200的鋼筋應在Lc外搭接Lle,廣聯達如何計算及設置原Lc范圍內的U形鋼筋C8@200應伸入剪力墻墻身內Lle的搭接長度,廣聯達未計算出來?廣聯達如何處理剪力墻墻身范圍內的Lle搭接長度。請教各位大師及高手解答,萬分感謝
關于約束邊緣構件
一般來說,約束邊緣構件的定義我都是把非陰影區的部分也直接包含在暗柱的范圍內,然后再在截面編輯中單獨設置非陰影區的縱筋,但是我有個疑問就是,如果我這樣繪制了,那非陰影區這一部分的剪力墻水平筋是不是就沒有了?因為暗柱與剪力墻重疊的部位,是完全扣除剪力墻的。還是說非陰影區本身就不存在剪力墻的水平鋼筋補充問題: 那請問附加拉筋的排數是根據剪力墻縱筋間距來計算的嗎?例如我暗柱400.。Lc長度為650.暗柱箍筋間距為150.剪力墻縱筋間距為也為200.請問是以暗柱箍筋間距150還是剪力墻縱筋間距200來計算非陰影區的附加拉筋的排數,還有需要向上取整的這種計數方式嗎???
關于 連梁與暗柱連接時問題
如圖,連梁與暗柱連接,這個連梁沒有腰筋,圖紙要求墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,暗柱是墻的一部分,所以說這個連梁也應有腰筋?可是如果暗柱部分沒有墻,連梁就沒有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也畫上墻體?要畫哪一種墻,Q2還是Q1w呢?補充問題:LL8的側向鋼筋應該如何布置,這個位置的約束邊緣構件如果是沒有剪力墻覆蓋,是不是沒有連梁腰筋?補充問題:Q2與Q1w的厚度均為300mm補充問題:在鋼筋算量軟件中通過鋼筋三維可發現,沒有被剪力墻覆蓋到的暗柱并沒有水平筋可伸到連梁內,而且左右兩邊的剪力墻不同,但是墻厚是一樣的,不知道要畫哪一個
請教:關于貫通筋的搭接長度及接頭定額工程量是否計算問題?
根據2006定額169頁工程量計算規則4.3.3鋼筋工程量按以規定計算: 第1條:鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乖以單位理論質量計算。 第2條:計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 第3條:墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算。 第4條:鋼筋電渣壓力焊接頭、套筒錐型螺栓鋼筋接頭以個計算。 問題: 1、例如KL250*600 (5)上下貫通筋為3根25。第一跨寬度12m,其如跨度為5m。鋼筋的定尺長度為12m。能否計算鋼筋的搭接長度或計算接頭工程量? 2、是否把“貫通筋”定為非設計搭接,但規范、國家建筑標準設計圖集是可在指定的范圍搭接。 3、單從計算規則第3條貫通筋是可計算搭或接頭工程量。問題補充:從2003年定額解答中有貫通筋的設計搭接和非設計搭接解答:4.4.設計圖紙用平法表示的通長鋼筋,如何計算鋼筋設計搭接和非設計搭接? 答:跨支座的鋼筋設計搭接,按設計規范和施工規范的要求計算,跨內的鋼筋搭接按非設計搭接計算。 可是在2006年沒有的,是否在2006年可否把貫通筋作為非設計搭接?
數據更新時間 : 2025-05-17
