  • 請教:關于貫通筋的搭接長度及接頭定額工程量是否計算問題?
    根據2006定額169頁工程量計算規則4.3.3鋼筋工程量按以規定計算: 第1條:鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乖以單位理論質量計算。 第2條:計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 第3條:墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算。 第4條:鋼筋電渣壓力焊接頭、套筒錐型螺栓鋼筋接頭以個計算。 問題: 1、例如KL250*600 (5)上下貫通筋為3根25。第一跨寬度12m,其如跨度為5m。鋼筋的定尺長度為12m。能否計算鋼筋的搭接長度或計算接頭工程量? 2、是否把“貫通筋”定為非設計搭接,但規范、國家建筑標準設計圖集是可在指定的范圍搭接。 3、單從計算規則第3條貫通筋是可計算搭或接頭工程量。
    問題補充:從2003年定額解答中有貫通筋的設計搭接和非設計搭接解答:4.4.設計圖紙用平法表示的通長鋼筋,如何計算鋼筋設計搭接和非設計搭接? 答:跨支座的鋼筋設計搭接,按設計規范和施工規范的要求計算,跨內的鋼筋搭接按非設計搭接計算。 可是在2006年沒有的,是否在2006年可否把貫通筋作為非設計搭接?
    1、關鍵是第2條:鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算; 2、所以你的鋼筋的定尺長度為12m,不能計算鋼筋的搭接長度或計算接頭工程量; 3、“貫通筋”定為非設計搭接,但規范、國家建筑標準設計圖集是可在指定的范圍可以搭接,也是鋼筋的定尺長度,定額已作考慮;
    2012-05-06 20:12:03
  • 廣東定額對非設計要求的搭接,不能計算,如通長鋼筋的搭接。設計的搭接才能計算,如上下層的柱縱筋,后澆帶板或墻鋼筋。
    2012-05-06 17:39:01
主站蜘蛛池模板: 永城市| 自治县| 禄丰县| 房产| 儋州市| 开阳县| 类乌齐县| 宜兰县| 普兰店市| 尼勒克县| 康定县| 峨眉山市| 万源市| 三台县| 德保县| 迁安市| 循化| 通渭县| 泾阳县| 普格县| 林甸县| 石城县| 辛集市| 宽城| 临高县| 建昌县| 正宁县| 古蔺县| 保定市| 桑日县| 通山县| 曲周县| 白玉县| 新绛县| 织金县| 普兰店市| 会同县| 化德县| 开江县| 涞源县| 确山县|
