11****@qq.com 2018-03-19 14:46:42 | 廣東省 土建 | 1477查看 2回答
關于約束邊緣構件
一般來說,約束邊緣構件的定義我都是把非陰影區的部分也直接包含在暗柱的范圍內,然后再在截面編輯中單獨設置非陰影區的縱筋,但是我有個疑問就是,如果我這樣繪制了,那非陰影區這一部分的剪力墻水平筋是不是就沒有了?因為暗柱與剪力墻重疊的部位,是完全扣除剪力墻的。還是說非陰影區本身就不存在剪力墻的水平鋼筋
補充問題: 那請問附加拉筋的排數是根據剪力墻縱筋間距來計算的嗎?例如我暗柱400.。Lc長度為650.暗柱箍筋間距為150.剪力墻縱筋間距為也為200.請問是以暗柱箍筋間距150還是剪力墻縱筋間距200來計算非陰影區的附加拉筋的排數,還有需要向上取整的這種計數方式嗎???
2018-03-19 14:57:38
2018-03-21 09:22:20
