阿木 2010-09-09 10:38:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 8回答
10.0鋼筋算量
鋼筋算量結果比實際用量少很多,一般會在哪容易出現少算的問題啊,算量時候應該注意哪些計算設置,有什么可以多算的技巧嗎?
(8)
已采納朋友,你好 只要把所有構件都計算了,應該比工地用鋼筋量大才對。如果低了,可能有兩點原因:1是工地鋼筋下料錯誤,或鋼筋浪費多。2是你計算的有問題,是不是漏算了哪些構件。比如墻腰梁,墻拉筋,過梁鋼筋,各種加強筋。窗壓頂鋼筋。馬蹬筋等等。 柱子,墻和梁的鋼筋影響比較大,基礎中是否繪制柱,墻了?是否設置基礎插筋了?梁的原位標注,附加箍筋,吊筋是否設置了?計算設置中的搭接設置的鋼筋截尺長度是否修改了?
2010-09-09 11:00:38
確保不漏構件. 構件定義的參數要準確. 研究鋼筋計算設置問題.如梅花拉筋是否設置上了.
2010-09-09 19:26:10
一個是工程設置里面的抗震等級,在一個就是保護層厚度,都會有很大的影響。
2010-09-09 10:42:47
只要你沒有漏項,應該不會相差太大的,樓梯之類的構件你的鋼筋都算了嗎? 計算設置,一般包括砼的標號,結構的抗震等級,這些對鋼筋的量都有較大的影響。要多算量,那需要你將各個構件的一些特殊節點做法自己進行調整,比如柱子的基礎插筋,你可以設置為全部伸入基礎底錨固,錨固長度你可以自己根據圖紙輸入,軟件默認的是按照基礎深度進行處理的。
2010-09-09 10:46:14
按圖紙說明編輯繪畫,根據03G101節點要求設置,這樣計算只會比工地用量多;支持可樂所說的去檢查一下。
2010-09-09 12:11:40
在新建工程時先把工程設置都設置好,首先你要根據圖紙來定義構件,識別構件,應該不會有什么大的差別的。
2010-09-09 12:14:42
首先檢查自己的圖有沒有畫錯。 檢查鋼筋的搭接形式是否跟現場相符合。 再檢查計算設置是否符合實際操作。
2010-09-09 10:42:39
從柱梁板這些大構件入手檢查。計算設置,一般不要修改,按軟件默認的。 多算,這個,不要想--只要算全算透就是多算了,---實際施工都比計算的要少。
2010-09-09 10:44:23
