  • 鋼筋算量10.0
    基礎層標高-1.45,首層結構標高為-0.03,二層標高為3.4,三層標高為6.6,屋面層標高為9.8,女兒墻標高為0.6.繪圖中設計構造柱層標高為基礎層-1.45~0.03,首層-0.03~3.4,二層3.4~6.6,屋面層6.6~9.8。在鋼筋計算時出現樓層中柱標高有誤,本層柱與下一層同一標高柱不連續。請問應如何處理?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查出現錯誤的柱,把上層柱的底標高,與下層柱的頂標高統一起來.
    2010-08-03 05:48:33
  • 在計算的時候提示 是否調整的時候 可以選擇否
    2010-07-31 15:01:04
  • 把柱子高度修改成默認的形式再看看。
    2010-07-31 14:57:18
  • 在工程設置 樓層設置 標高
    鋼筋計
    2010-07-31 14:55:47
  • 你的基礎層標高-1.45,是指基礎底標高嗎?如果是,你可以將層高定義為如下所示,構造柱按照圖示進行布置,然后再計算,只要你沒有單獨修改構造柱的標高,就不會出錯,可以在三維顯示下面看看構造柱是不是連續的,有沒有地方標高不正確。 要注意建工程時,最好把軟件默認的那個首層結構標高-0.05,改成0,便于與層高對應
    女兒墻
    2010-08-01 11:23:49
  • 不用理它,計算時選否,不影響計算結杲.
    2010-07-31 21:06:08
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 永济市| 香河县| 萍乡市| 延边| 潞西市| 博兴县| 奉节县| 微博| 漳浦县| 城固县| 河南省| 南充市| 北安市| 齐齐哈尔市| 全州县| 井冈山市| 隆林| 桂阳县| 寻乌县| 乐亭县| 怀柔区| 海阳市| 新乡县| 丹东市| 鄢陵县| 石首市| 浙江省| 宁南县| 石林| 成武县| 吉首市| 翁源县| 探索| 迁安市| 汝南县| 化德县| 丽水市| 禄劝| 湘潭市| 平塘县|
