雪微涼 2010-08-16 20:33:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 10回答
鋼筋算量10.0 沒有加密鎖能以學習版使用嗎?
(10)
已采納鋼筋算量10.0 ,圖形算量8.0 沒有加密鎖均能以學習版使用;圖形2008,鋼筋2009沒有加密鎖不能使用。
2010-08-16 20:48:52
這個軟件沒有學習版是可以做為學習版使用的!
2010-08-18 16:13:23
鋼筋算量10.0 、圖形算量8.0 、圖形2008、鋼筋2009沒有加密鎖都能當作學習版使用,這四種軟件都是可以的,你可以去服務新干線的“升級下載”那里下載來學習的。
2010-08-17 08:13:57
是的,可以學習版,計算150個構件以內的量
2010-08-16 21:08:33
鋼筋算量10.0 沒有加密鎖是能以學習版練習使用的,也可以做一些小工程,但它是受一定的限制的。
2010-08-16 20:51:20
鋼筋算量10.0 沒有加密鎖能以學習版使用嗎?能,但有一定的構件數量限制。
2010-08-17 07:37:36
鋼筋算量10.0 沒有加密鎖,能以學習版工能使用。
2010-08-17 05:48:36
GGJ10.0沒加密鎖可以當學習版本使用,GGJ2009就不可以了
2010-08-17 10:09:23
鋼筋算量10.0 沒有加密鎖能以學習版使用嗎? 回答:鋼筋算量10.0 沒有加密鎖能以學習版使用。但現在最新的鋼筋軟件是GGJ2009了,建議用最新的來學習,新軟件在各項功能上都要更強大,更完善。避免學了舊軟件還要再熟悉新軟件,浪費時間。 目前從網上下載的GGJ2009是不能以學習版模式運行的。你可以向當地的廣聯達售后聯系,他們能夠提供最新版軟件的學習版,用來學習。
2010-08-17 11:42:04
可以使用 但是工程大小有限制
2010-08-17 12:30:45
