lw1983745 2010-09-09 09:08:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 540查看 4回答
一個工程,軸網
一個工程中間是0度的,兩邊是60度的軸網怎么處理啊
建立三個軸網,再插入其他兩個軸網插入后旋轉修改其角度即可。 見截圖
2010-09-09 09:10:36
分別按圖紙要求定義三個軸網,先繪入0度的軸網,其它兩個軸網分別用旋轉的方式繪入。看截圖。
2010-09-09 09:13:28
分別定義兩種角度的軸網,然后合并軸網 去我的問答里有一個關于這類問題的提問,已解決,你去看一下。自已多試試,會解決的!
2010-09-09 09:09:27
直接根據角度定義弧形軸網
2010-09-09 09:12:03
我設置了兩個正交軸網,一個主軸網,一個副軸網,點擊繪圖的時候,我想把副軸網插入主軸網,卻顯示副軸網?
我設置了兩個正交軸網,一個主軸網,一個副軸網,我想把副軸網插入主軸網中,點擊繪圖的時候,界面總是顯示出副軸網,這怎么辦????
CAD導入 了兩次,建立了兩個軸網。.請問如何調整到一個軸網上?謝謝
我導入CAD圖的時,把軸網導入 了兩次,建立了兩個軸網。至到繪完之后才發現,地下室部分是在軸網1上,地上部分是在軸網2上。請問如何調整到一個軸網上?謝謝
