俊的最強(qiáng)音之旅 2014-02-06 13:23:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 931查看 4回答
我設(shè)置了兩個(gè)正交軸網(wǎng),一個(gè)主軸網(wǎng),一個(gè)副軸網(wǎng),點(diǎn)擊繪圖的時(shí)候,我想把副軸網(wǎng)插入主軸網(wǎng),卻顯示副軸網(wǎng)?
我設(shè)置了兩個(gè)正交軸網(wǎng),一個(gè)主軸網(wǎng),一個(gè)副軸網(wǎng),我想把副軸網(wǎng)插入主軸網(wǎng)中,點(diǎn)擊繪圖的時(shí)候,界面總是顯示出副軸網(wǎng),這怎么辦????
已采納合并軸網(wǎng),或者插入軸網(wǎng) 應(yīng)該 設(shè)置相同的 軸網(wǎng),都設(shè)置成 軸網(wǎng),或者 都設(shè)置成 副軸網(wǎng).........
2014-02-06 14:08:32
應(yīng)該按照將軸網(wǎng)合在一起菜單子目選擇,點(diǎn)擊軸網(wǎng)合在一起或者選擇插入軸網(wǎng)選擇相同設(shè)置的軸網(wǎng)即可。
2014-02-06 14:18:00
繪制副軸網(wǎng)時(shí),首先要選對(duì)插入基點(diǎn),對(duì)應(yīng)主軸網(wǎng)某一點(diǎn),如果不主軸的交點(diǎn)處,應(yīng)用SHIFT鍵定位。第一次定位成功后,光標(biāo)處還有一個(gè)副軸網(wǎng)隨光標(biāo)的,這時(shí)你可按右鍵結(jié)束程序。請(qǐng)你試一試!
2014-02-06 15:45:52
在定義輔助軸網(wǎng)的時(shí)候,設(shè)置插入點(diǎn),然后,在繪圖界面,點(diǎn)畫或者是旋轉(zhuǎn)點(diǎn)畫就可以的
2014-02-06 14:16:59
