俊的最強音之旅 2014-02-06 13:23:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1113查看 4回答
我設置了兩個正交軸網,一個主軸網,一個副軸網,點擊繪圖的時候,我想把副軸網插入主軸網,卻顯示副軸網?
我設置了兩個正交軸網,一個主軸網,一個副軸網,我想把副軸網插入主軸網中,點擊繪圖的時候,界面總是顯示出副軸網,這怎么辦????
已采納合并軸網,或者插入軸網 應該 設置相同的 軸網,都設置成 軸網,或者 都設置成 副軸網.........
2014-02-06 14:08:31
繪制副軸網時,首先要選對插入基點,對應主軸網某一點,如果不主軸的交點處,應用SHIFT鍵定位。第一次定位成功后,光標處還有一個副軸網隨光標的,這時你可按右鍵結束程序。請你試一試!
2014-02-06 15:45:51
應該按照將軸網合在一起菜單子目選擇,點擊軸網合在一起或者選擇插入軸網選擇相同設置的軸網即可。
2014-02-06 14:17:59
在定義輔助軸網的時候,設置插入點,然后,在繪圖界面,點畫或者是旋轉點畫就可以的
2014-02-06 14:16:58
