- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
sunshan123 2016-08-23 16:53:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 10643查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)入圖紙兩個(gè)以上軸網(wǎng)時(shí)如何定位軸網(wǎng)
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件高層導(dǎo)入圖紙后,基礎(chǔ)層和地面以上的軸網(wǎng)不相同,請(qǐng)問(wèn)如何定位這兩個(gè)軸網(wǎng)?
雖然基礎(chǔ)層和地面軸網(wǎng)不同
但是基礎(chǔ)應(yīng)該是大軸網(wǎng)的吧
地上的軸網(wǎng)會(huì)相應(yīng)的根據(jù)各個(gè)樓層不同,會(huì)相應(yīng)小一些
您就設(shè)置好基礎(chǔ)層的軸網(wǎng)就可以的
上面的單體樓層,一定會(huì)有上下是通體的軸線(xiàn)的
您選擇好軸線(xiàn)對(duì)應(yīng)就可以了
2016-08-23 19:44:40
可以先建個(gè)基本軸網(wǎng),每次都把相同點(diǎn)定位到基本軸網(wǎng)的原點(diǎn)上即可。
2016-08-23 20:32:02
如圖,這兩個(gè)軸網(wǎng)之間紅圈位置如何延長(zhǎng)連接起來(lái)?自動(dòng)識(shí)別兩個(gè)軸網(wǎng)后沒(méi)有伸出來(lái)的部分。
CAD導(dǎo)入 了兩次,建立了兩個(gè)軸網(wǎng)。.請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整到一個(gè)軸網(wǎng)上?謝謝
工程合并后,形成了兩個(gè)軸網(wǎng)。如何讓它們合為一個(gè)?
工程合并后,形成了兩個(gè)軸網(wǎng)。如何讓它們合為一個(gè)軸網(wǎng)?如何定位?軸網(wǎng)合一后,所做的構(gòu)件是否跟著合并?謝謝
兩個(gè)都不是正交軸網(wǎng),合并后,在軸網(wǎng)那看不到軸網(wǎng),所以設(shè)置不了插入點(diǎn).該怎么辦?
