rong 2010-09-08 22:45:25 | 廣東省 其他專業 | 1133查看 7回答
基礎梁鋼筋輸入
基礎梁鋼筋梁的鋼筋是不是與框架梁、次梁的格式不同的,基礎梁的上部筋在下部輸入,下部筋在上部輸入?與框架梁等相反?
(7)
當設計有要求基礎梁的鋼筋是反向受力時,那么它就是與樓層梁的鋼筋相反的。
2010-09-08 22:52:26
是與框架梁相反。
2010-09-08 23:44:33
1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、類別:基礎梁類別會根據構件名稱中的字母自動生成,也可以根據實際情況進行選擇。 3、截面寬度(mm):基礎梁的寬度,單位mm。 4、截面高度(mm):輸入梁截面高度的尺寸,如550。 5、軸線距梁左邊線距離(mm):見文檔“軸線距左邊線距離”。 6、跨數量:梁的跨數量,軟件會自動讀取名稱中的跨數量,也可以直接輸入。沒有輸入的情況,提取梁跨后會自動讀取。 7、箍筋:請參見文檔“箍筋輸入方法”。 8、肢數:通過點擊三點按鈕選擇肢數類型,相關操作請參閱“箍筋肢數設置”。 9、下部通長筋:輸入格式:數量+級別+直徑+[跨信息],如2b25[1-5],表示從首跨到第5跨;可以包含架立筋的信息,例如:2B25+(2B20);上下排通過“/”連接,例如:4B25 2/2 10、上部通長筋:基礎梁的上部筋輸入格式同框架梁的下部筋。 11、側面縱筋:格式(G或N)數量+級別+直徑+[跨信息],其中G表示構造鋼筋,N表示抗扭構造筋。如G2B25,表示從首跨到尾跨的構造鋼筋。G2B25[1-2]表示1-2跨的構造鋼筋。 12、拉筋:當有側面縱筋時,軟件按“計算設置”中的設置自動計算拉筋信息。當前構件需要特殊處理時,可以根據實際情況輸入。 13、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 14、其他箍筋:除了當前構件中已經輸入的箍筋以外,還有需要計算的箍筋,則可以通過其他箍筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他箍筋輸入方法”。
2010-09-08 22:48:31
是的,基礎梁與上部梁受力相反。
2010-09-08 22:46:30
是相反,輸入是要注意貫通筋,不注意時會出錯。
2010-09-09 00:06:05
和框架梁就差在基礎梁的支座鋼筋在下部輸入.
2010-09-10 06:13:28
是的,受力和框架梁的相反,現在目前軟件還沒有對基礎梁進行處理,可以先按框架梁來輸入的。
2010-09-09 12:49:52
