  • 基礎(chǔ)層梁如何輸入下部鋼筋?
    梁平法在輸入基礎(chǔ)層梁下部鋼筋時,如何輸入?是單跨錨固,不是下部通長筋。為何在軟件的基礎(chǔ)層里梁下部鋼筋又分左支座鋼筋,跨中鋼筋和右支座鋼筋?現(xiàn)在我只需要輸入一個下部鋼筋如何輸入?
    問題補充:基礎(chǔ)梁有柱為支座的,輸入下部鋼筋時是不是要把這基礎(chǔ)梁當(dāng)作框架梁放到首層里輸入? 還望各位前輩不吝嗇賜教!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)梁的鋼筋相當(dāng)于框架梁鋼筋的倒置,倒過來理解就行了。
    2010-09-30 10:44:44
  • 如果圖紙上的標(biāo)注與框架梁的形式相同就用框架梁畫,類型選為基礎(chǔ)連梁,底模就不會計算了,如果是基礎(chǔ)梁的標(biāo)注形式,就用基礎(chǔ)梁畫,基礎(chǔ)梁的受力與框架梁剛好相反所以標(biāo)注也相反
    2010-09-29 16:51:04
  • 一般左右支座標(biāo)在兩的上部,那就按照框架梁繪制,在梁的下部就按基礎(chǔ)梁繪制。
    2010-09-29 15:04:44
  • 因為基礎(chǔ)梁的受力形式與框架梁相反,所以就有下部鋼筋又分左支座鋼筋,跨中鋼筋和右支座鋼筋。 在原位標(biāo)注,梁平法標(biāo)注里輸入,即可。
    2010-09-29 11:14:51
  • 基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)梁定義,鋼筋與樓層受力剛好是相反的,如果設(shè)計是要求與樓層相應(yīng),那么你就要用“梁”定義了。
    2010-09-29 11:13:13
  • 請注意區(qū)分地下框架梁跟基礎(chǔ)梁。基礎(chǔ)梁一般是連接獨立基礎(chǔ)的。我猜你的圖紙里的“基礎(chǔ)梁”是以柱為支座的。如果是的話你應(yīng)該設(shè)置屬性為框架梁而不是基礎(chǔ)梁。
    2010-09-29 11:19:08
主站蜘蛛池模板: 筠连县| 包头市| 武安市| 水城县| 红安县| 恭城| 洛南县| 乳山市| 若尔盖县| 隆昌县| 庆阳市| 高台县| 射洪县| 成都市| 许昌县| 修水县| 灵川县| 筠连县| 闵行区| 通辽市| 沧州市| 夏河县| 中山市| 彭泽县| 舟曲县| 连云港市| 舒城县| 宁晋县| 麟游县| 冷水江市| 缙云县| 密云县| 岗巴县| 郑州市| 白沙| 德安县| 南江县| 故城县| 六枝特区| 华安县| 潮安县|
