lala 2009-06-10 17:26:16 | 廣東省 其他專業 | 2096查看 9回答
基礎梁的上下部鋼筋怎么輸入
基礎梁集中標注有上下部鋼筋,如,JKL12(1)的集中標注為:2C18;4C20。前面的輸入到下部鋼筋,后面的輸入到上部鋼筋里嗎?
(9)
你說的沒錯 基礎梁的標注與框架梁是相反的 基礎梁是先標下部鋼筋再標上部鋼筋
2009-06-10 17:28:16
是雙排鋼筋就用你這種表示方法:如果是上下都有鋼筋就分別在平法表中直接標注啊
2009-06-10 17:29:54
基礎梁與框架梁的鋼筋在軟件的原位標注中是相反的 基礎梁的集中標注也是相反的,前面是下部鋼筋 基礎梁的受力與框架梁是相反的,主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,從鋼筋信息中可以區分,一般上部筋比下部筋截面大而且數量多
2009-06-10 17:30:24
有這么一個道理:基礎梁是框架柱的支座,框架柱是框架梁的支座,基礎梁與框架梁的受力正好相反。 那么現在從3個角度(基礎梁受力、現場施工實際情況與G101系列圖集之04G101-3)來證實你的答案的正確性: 1、框架梁是中心彎矩最大,而基礎梁則是端部受壓力最大。因此,從受力角度來考慮,你說的是正確的,肯定是2C18為下部鋼筋,4C20為上部鋼筋了(上部承受壓力負彎矩,配筋較之下部要多、鋼筋規格直徑要大。)。 2、那么我們施工現場基礎梁的鋼筋是怎么布置的呢? 以JKL12(1)的集中標注:2C18;4C20為例,現場施工是直徑大的、數量多的4C20在上部,那么2C18則在下部,因此,再從施工現場實際來考慮,你說的答案也是正確的。 3、再請看G101圖集截圖說明,注意橢圓標記內的字體“先與再、底部與頂部”。因此,從04G101-3圖集來看,你的答案又是非常正確的。 相信看完以上解釋,你肯定更對你的答案是確信無疑了。 感謝你的提問,促使我們共同進步,還望以后多多交流、共同學習、提高。
2009-06-10 17:38:11
你的圖紙設計有點不規范,在基礎梁里的鋼筋,前面應該加字母T或B,T表示上部受力筋,B表示下部受力筋, 既然圖紙沒注明T和B,你就按構件受力原理來標,2C18填下部受力筋,4C20填上部受力筋
2009-06-10 17:44:18
JKL12(1)的集中標注為:2C18;4C20。2C18輸入到下部鋼筋,4C20輸入到上部鋼筋里。詳見04G101-3第7頁。
2009-06-10 17:46:29
你的做法是正確的,還有一點就是,圖紙是不規范的,應該標注B2C18;T4C20
2009-06-11 11:34:05
你說的對,基礎梁和框架梁的受力筋位置正相反
2009-06-10 18:43:15
你說的對,基礎梁和框架梁的受力筋位置正相反,你試著布置一下,再打開集中標注看看原圖,如果你把2C18當作上部鋼筋,在圖上會看到2C18前面有";" "808968
2009-06-13 16:42:20
