zhuzhu 2009-09-21 10:27:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 752查看 3回答
基礎(chǔ)梁如何輸入
為什么基礎(chǔ)梁的輸入要和圖紙標(biāo)注信息相反呢
已采納你說的情況,并不是基礎(chǔ)梁的輸入要和圖紙標(biāo)注信息相反,而是基礎(chǔ)里的梁是按基礎(chǔ)梁來設(shè)計(jì)的,梁集中標(biāo)注中帶有英文字母“B”和“T”吧(附圖06G101基礎(chǔ)梁編寫方式),這道梁在軟件中應(yīng)該在“基礎(chǔ)梁”中新建構(gòu)件,畫圖后就可以設(shè)置左端下部支座筋了,而地框梁應(yīng)該在基礎(chǔ)層中的“梁”中新建構(gòu)件,地框梁寫方式與計(jì)算見圖三
2009-09-21 14:17:37
你可以復(fù)制上部的框架梁到基礎(chǔ),然后在屬性中直接修改為基礎(chǔ)梁即可,還有規(guī)格尺寸的修改
2009-09-21 10:31:13
基礎(chǔ)梁是反向受力,配筋和粱構(gòu)件相反,可以樓層在框架梁中定義后,在屬性中點(diǎn)為“是基礎(chǔ)”即可
2009-09-21 10:32:34
