wangzi576386 2010-09-08 17:50:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 3回答
基礎短柱鋼筋布置
問題補充:在廣聯達鋼筋布置中如何做這樣的啊!!
已采納可以按柱畫,計算匯總之后,點編輯鋼筋,修改,鎖定。
2010-09-08 17:53:55
在箍筋肢數里輸入4*2.,水平的四個拉鉤和8邊箍筋在其他箍筋中自己編輯。
2010-09-08 17:59:20
基礎短柱正常定義構件繪制圖形,就可以的;
2010-09-08 18:02:15
