sh****@163.com 2013-12-26 16:56:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1810查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)短柱鋼筋如何設(shè)置
短柱從圖中所看只有220mm,若設(shè)置基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-1.6.層頂為-0.38,那么短柱的標(biāo)高也是設(shè)置為-1.6,層頂為-0.38嗎?我之前這樣設(shè)置了,但是說(shuō)有錯(cuò)誤,若不是這樣設(shè)置該如何設(shè),主要是因?yàn)橹摻钍菑?1.6那開(kāi)始的?
分別定義獨(dú)立基礎(chǔ)、柱進(jìn)行布置。
“是這樣布置的但是柱的鋼筋沒(méi)法計(jì)算,就是顯示沒(méi)有計(jì)算結(jié)果”柱的頂標(biāo)高也要正確。
2013-12-26 16:57:16
短柱底標(biāo)高為基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.6
2013-12-27 10:25:18
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)基礎(chǔ)屬于二階獨(dú)立基礎(chǔ),還是帶短柱杯口獨(dú)立基礎(chǔ)?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)基礎(chǔ)屬于二階獨(dú)立基礎(chǔ),還是帶短柱杯口獨(dú)立基礎(chǔ)?謝謝老師
關(guān)于雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)頂部雙向鋼筋設(shè)置問(wèn)題
雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)頂部鋼筋的應(yīng)如何設(shè)置,如下圖問(wèn)題補(bǔ)充:其中3、4號(hào)鋼筋均為C16@150
