羅羅 2017-06-01 11:59:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 4回答
帶短柱杯口基礎,短柱箍筋兩個方向有,如何設置?
你可以截圖來看一下是什么情況的
2017-06-01 12:18:26
咋截圖,給你呢?
2017-06-01 14:05:34
軟件中
2017-06-01 14:12:56
帶短柱杯口基礎,短柱箍筋兩個方向有 正常定義杯口基礎,單獨 編輯一下箍筋信息 就可以了,也就是 另外 添加一條箍筋 信息。
2017-06-08 13:34:23
