sh****@163.com 2013-12-17 18:06:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5112查看 3回答
布置獨立基礎短柱鋼筋時,短柱鋼筋沒法計算,顯示錯誤
獨立基礎短柱鋼筋如何布置,我是以框架柱定義的,但是匯總計算時老是顯示無法計算獨立基礎短柱部分的鋼筋,還出現如下圖片的錯誤,看了圖形三維(鋼筋三維無法查看,出現沒有計算結果),標高沒有問題。希望各位給予指點
已采納你可以這樣設置試試
2013-12-18 10:03:54
計算結果小于 0 ,一定是 柱的 標高屬性值不對。認真檢查 修改。
2013-12-17 18:10:23
把插筋構造設置成縱筋錨固就可以了
2018-07-30 21:46:00
