Yi乖 2010-09-08 15:03:22 | 四川省 其他專業(yè) | 1380查看 3回答
鋼筋算量的設置,交叉梁相交處設置附加鋼筋,主次梁相交處設置附加鋼筋,怎么設置就可以自動布置了呀?謝謝
鋼筋算量的設置,交叉梁相交處設置附加鋼筋,主次梁相交處設置附加鋼筋,怎么設置就可以自動布置了呀?謝謝問題補充:我用的版本號是11.0
10.0沒有自動布置的功能,2009有。要在原位標注中輸入。
2010-09-08 15:05:36
這你得使用一個命令。叫做自動生成吊筋。 你在梁的界面,點擊右鍵,有一個自動生成吊筋,選擇,然后輸入吊筋及加筋的 信息,確定,在拉框要布置的梁就行了, 同梁那里你打鉤了嗎,要是梁截面相同的夜要設置就得把它打鉤。
2010-09-08 15:04:48
在計算設置框架梁里面就可以設置了·· 也可以畫好梁之后利用自動生成吊筋功能生成。 不用一一設置,軟件會自動判斷,只要主次梁定義的時候沒有錯就可以了。
2010-09-08 15:05:20
