zyf84 2008-12-05 21:03:51 | 四川省 其他專業 | 621查看 11回答
這樣的柱子用廣聯達怎么設置c
這柱子集中標注下面有個“核心區”,是否是柱子和梁板相交的部分,這樣的話用廣聯達怎么設置這樣的鋼筋呢?問題補充:核心區長度是多少呢??謝謝補充!! 如果像樓下面兩位所說,沒有核心區的箍筋布置范圍啊??請詳細說明下! 我的核心區布置范圍是500mm,我的意思是在其他箍筋里面只有“箍筋類型,箍筋信息和圖形”,沒有計算根數里面的“長度L(mm)和間距@(mm)”,如果在其他箍筋里面輸入“B12@100”,會不會按照柱子的全長計算箍筋根數,而不是500mm/100(間距)的根數!
(11)
已采納核心區就是柱子和梁相交的范圍。定義柱構件時,在核心區箍筋中輸入B12-100即可,軟件自動扣減。
2008-12-06 00:24:00
在柱子構件管理或屬性里的其他箍筋屬性值點進之后,新建箍筋,箍筋輸入1為箍筋,2為拉鉤,輸入箍筋信息,在圖形里輸入尺寸,尺寸要扣掉保護層
2008-12-05 21:13:30
這樣的柱在定義屬性時A10@100/200在箍筋處按正常輸入,核心區的B12Q100在其它箍筋國輸入。
2008-12-05 21:17:32
咨詢設計人員。
2008-12-05 22:05:45
之前有個類似的題目,是會員笑傲江湖回答的,樓主可以參考一下: 可以先畫好柱圖形,在屬性定義里按非核心區域的鋼筋進行設置,計算一下后打開鋼筋編輯表,然后再下一行插入插入Φ12的箍筋,接著再將公式修改一下,在非核心區域的個數里將公式“Ceil(核心區高度/核心區鋼筋間距)+1+Ceil(下部加密區高度/鋼筋間距)+1+Ceil(上部加密區高度/鋼筋間距)+Ceil(中見非加密區高度/鋼筋間距)-1”里將公式“Ceil(核心區高度/核心區鋼筋間距)+1"剪輯后粘貼到核心區箍筋個數的公式里,再將原來公式里的“+”去掉就OK啦。 那個題目的網頁:http://service.grandsoft.com.cn/Html/Question/20081121/84484.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTUCAAAA%2f%2f8%3d
2008-12-05 22:14:04
核心區范圍,這要問一下設計人員,你的柱子可以直接畫,核心區的鋼筋可以在其他箍筋里輸入。
2008-12-05 23:35:57
柱子構件管理或屬性里的其他箍筋屬性值點進之后,核心區的鋼筋可以在其他箍筋里輸入。核心區的B12Q100在其它箍筋國輸入。
2008-12-06 00:12:49
只好在其它箍筋里輸入了
2008-12-06 05:20:00
跟廣聯達客服聯系一下
2008-12-06 08:14:54
方法有二: 1.核心區就是柱子和梁相交的范圍。定義柱構件時,在其他屬性里的節點箍筋中輸入B12-100即可,軟件自動扣減。 2.可以先畫好柱圖形,在屬性定義里按非核心區域的鋼筋進行設置,計算一下后打開鋼筋編輯表,然后再下一行插入插入Φ12的箍筋,接著再將公式修改一下,在非核心區域的個數里將公式“Ceil(核心區高度/核心區鋼筋間距)+1+Ceil(下部加密區高度/鋼筋間距)+1+Ceil(上部加密區高度/鋼筋間距)+Ceil(中見非加密區高度/鋼筋間距)-1”里將公式“Ceil(核心區高度/核心區鋼筋間距)+1"剪輯后粘貼到核心區箍筋個數的公式里,再將原來公式里的“+”去掉就OK啦。
2008-12-06 08:40:35
這柱子集中標注下面有個“核心區”,是否是柱子和梁板相交的部分,這樣的話用廣聯達怎么設置這樣的鋼筋呢? 回答:核心區指的是柱和梁相交的節點,你可以在計算設置中的節點設置里輸入
2008-12-08 11:11:19
