  • 樓梯部位是不是用子樓層建立?例如某學校一層層高4.
    樓梯部位是不是用子樓層建立?例如某學校一層層高4.2米,梯間2.7米,有幾根梁在平面上是重復得,我建立了子樓層,這里需要復制所有得柱,鋼筋得量也正確,但是三維顯示怎么不能顯示整樓?樓梯從子樓層開始設置,請問這樣做對不對??
    問題補充:我練習的是個12000多平米的教學樓,開始的時候在圖形建立了一層83根框架柱,導入鋼筋軟件后,怎樣能快速得輸入框架柱信息?柱表能用嗎? 剛才建立的子樓層純粹因為2.7米處要增設為樓梯服務的四根梁,樓梯信息可以由單構件參數輸入;分層梁在圖形里設置??
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    子樓層不和主樓層發生任何的扣減關系,你柱的鋼筋應該重復了吧!! 子層不能和整樓同時顯示,只能單獨顯示!!為什么不用分層粱??
    2008-06-21 09:50:22
  • 在單構件里考慮,三維顯示不出子樓層構件,只要計算的量是正確的,怎樣考慮都正確。
    2008-06-21 09:49:01
  • 這樣做是對的只要標高設置正確
    2008-06-21 09:49:37
  • 樓梯構件一般不用畫,樓梯的鋼筋量在單構件輸入里解決。因為與主體不發生扣減關系,只要鋼筋計算準確就達到目的了。
    2008-06-21 10:42:06
  • 呵呵,其實在圖里面不 用去管樓梯,關于樓梯的一切構件都可以在單構件輸入里進行,相當的方便。到圖形算量里用投影面積套,都不用畫的。你設子樓層或許可以解決問題,但是相當的麻煩。
    2008-06-21 09:52:22
  • 樓梯構件一般不用畫,樓梯的鋼筋量在單構件輸入里解決。 算量時由于樓梯定額的計算單位水平投影面積,所以只定義樓梯間面積即可。
    2008-06-21 09:53:55
  • 子樓層設置可以,只要鋼筋計算準確就達到目的了。子樓層不能在三維顯示中顯示,只能單獨三維顯示,但一點都不影響計算結果的。
    2008-06-21 09:54:25
  • 鋼筋軟件中的樓梯,需要在單構件里輸入設置,因為與主體不發生扣減關系 只需要計算出來,即可 所以沒必要在繪圖中畫出來
    2008-06-21 09:56:24
主站蜘蛛池模板: 文山县| 东平县| 化州市| 昌吉市| 安庆市| 剑川县| 繁峙县| 澄城县| 镇平县| 昭平县| 哈尔滨市| 浮梁县| 航空| 阜新| 双江| 巨野县| 阿瓦提县| 淮北市| 错那县| 泰顺县| 婺源县| 江川县| 肃宁县| 五峰| 兖州市| 塔河县| 永修县| 台前县| 常山县| 唐山市| 南陵县| 永福县| 教育| 延长县| 耒阳市| 抚松县| 琼结县| 山东| 汽车| 鄂伦春自治旗| 商洛市|
