  • 安裝問題
    1,安裝工程中,“建筑物超高費、腳手架搭拆、”第一個“建筑物超高費”在取該費用時,是看該建筑物總體高度還是看施工所在高度; “腳手架搭拆費”是安裝工程中必須給的錢嗎? 2,“焊壓銅接線端子”在電線與配電箱連接時是否包含在配電箱中? 3,接線箱和接線盒的區別?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,安裝工程中,“建筑物超高費、腳手架搭拆、”第一個“建筑物超高費”在取該費用時,是看該建筑物總體高度還是看施工所在高度; “腳手架搭拆費”是安裝工程中必須給的錢嗎? 建筑物超高費依據施工所在高度計取; 2,“焊壓銅接線端子”在電線與配電箱連接時是否包含在配電箱中? 不包含,需要單獨計算; 3,接線箱和接線盒的區別? 接線箱比較大一些,接線盒比較小一些,在100*100一下的;
    2010-09-07 20:47:47
  • 1,建筑物超高費指施工所在高度。腳手架搭拆費不是安裝工程中必須給的錢。這屬于施工組織措施費用,屬于可競爭類費用,可自行決定費用高低、 2,“焊壓銅接線端子”在電線與配電箱連接時沒有包含在配電箱中,應該單獨計取3,接線盒一般指燈頭合,開關盒之類終端合。而接線箱一般指中間過線接線或轉接箱,規格尺寸一般大于接線盒。
    2010-09-07 20:40:08
  • 1. 建筑物超過費的計算依據是指施工所在高度。腳手架搭拆費應該安裝定額說明的規定進行計取。 2. ‘焊壓銅接線端子’沒有包含在配電箱的安裝定額子目之中,應該另行單獨計算并套相關定額。
    2010-09-08 08:58:51
  • 1答,在北京建筑物超高費”在取該費用時,是看該建筑物檐高度。超過25m時按定額規定記取不同高度費用。腳手架搭拆費”是安裝工程中必須給的錢,按照定額規定記取即可。 2答,“焊壓銅接線端子”在電線與配電箱連接時未包含在配電箱中,焊壓銅接線端子單獨記取,當導線規格大等于10mm2小于16mm2時記取焊壓銅接線端子。 3答,大于150的叫接線箱小于150的叫接線盒,接線盒一般用于開關,插座,燈頭及過路盒等。
    2010-09-08 09:18:18
  • 1.建筑物檐高的計算: 建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 1、平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; 2、平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; 3、坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板的交點的高度; 4、階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; 5、突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 2.安裝工程的腳手架使用費是以人工費為基數來計取的,也就是說只要安裝工程有人 工費發生,就得計取腳手架使用費,與搭多少面積的腳手架沒有關系。 3.配電箱安裝子目中只含接線,不含壓接銅接線端子,應另行計算。 4.接線箱規格比較大一些,接線盒規格比較小一些,在100*100以下的;
    2010-09-08 09:36:42
主站蜘蛛池模板: 巢湖市| 六安市| 缙云县| 罗江县| 安塞县| 黔西| 龙南县| 海晏县| 德州市| 思南县| 棋牌| 方正县| 贵南县| 阳春市| 会理县| 惠来县| 临汾市| 高雄市| 龙山县| 余干县| 清河县| 江孜县| 安阳市| 鄂尔多斯市| 名山县| 莒南县| 涿州市| 钟祥市| 宁武县| 改则县| 东乌珠穆沁旗| 宁蒗| 南丰县| 来安县| 绥德县| 新昌县| 甘肃省| 屯留县| 五华县| 宣化县| 沂水县|
