快樂每一天 2010-04-17 22:33:44 | 北京市 其他專業(yè) | 694查看 1回答
安裝問題
1,給排水清單中“水暖塑料管”和“塑料復合管”分別對應什么項目? 2,現(xiàn)在有08清單中各項詳細說明的書嗎?就是每一項都有詳細的解釋,哪項工程可以套該項清單的書。 3,設備支架制作安裝定額”設備支架制作安裝 安裝 每組重量(100kg以內)0.2”最后面這個“0.2”表示什么意思?每一項后面都有一個數(shù)字:0.2、0.5、1.0這都是什么意思?請舉例說明; 設備的支架應該計算工程量? 4,“螺紋連接”和“絲扣連接”有什么區(qū)別?為什么有的叫螺紋,有的叫絲扣。 5,電纜保護管用什么保護?怎么計算工程量? 6,配電井里的配電箱套定額時是套“磁卡式電度表箱安裝 磁卡式電度表數(shù)量X-X嗎?什么原因?
已采納1,給排水清單中“水暖塑料管”和“塑料復合管”分別對應什么項目? 塑料管是指普通的塑料管如PVC、PE管等,復合管是參加金屬的塑料管,如鋁塑復合管等。 2,現(xiàn)在有08清單中各項詳細說明的書嗎?就是每一項都有詳細的解釋,哪項工程可以套該項清單的書。 查閱08清單規(guī)則和解釋即可。 3,設備支架制作安裝定額”設備支架制作安裝 安裝 每組重量(100kg以內)0.2”最后面這個“0.2”表示什么意思?每一項后面都有一個數(shù)字:0.2、0.5、1.0這都是什么意思?請舉例說明; 設備的支架應該計算工程量? 是每組支架的重量在100kg之內的,可以套用該項定額子目項,后面0.2是重量單位是100kg,也就是重量是20kg,設備支架按照重量計算工程量。 4,“螺紋連接”和“絲扣連接”有什么區(qū)別?為什么有的叫螺紋,有的叫絲扣。 “螺紋連接”和“絲扣連接”是一個意思,就像一個人有兩個名字一樣;都是通過內外螺紋把管道與管道、管道與、閥門連接起來。 5,電纜保護管用什么保護?怎么計算工程量? 電纜保護管按照長度計算工程量。 6,配電井里的配電箱套定額時是套“磁卡式電度表箱安裝 磁卡式電度表數(shù)量X-X嗎?什么原因? 定額怎么規(guī)定就怎么套用,沒有什么原因。
2010-04-18 08:34:15
